查看: 95|回复: 0
汽车发动机过热会怎么样?
发表于 2025-9-18 18:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机过热的危害有发动机气缸垫损坏、发动机零部件受热变形、.发动机机油变质产生气阻、发动机周围大量高分子材质配件损坏等。发动机过热时,车辆仪表盘上的水温报警灯会亮起,在不知道故障具体原因的情况下,如果继续行驶可能会对发动机造成不可逆的磨损。发现发动机过热,正确做法如下:1.怠速停车,不要熄火,打开引擎盖,尽快散热,有条件时将车停放在阴凉的地方。2.查看水箱连接管路有无泄漏,再检查冷却液是否充足,若车上没有可用的冷却液,可先用矿泉水代替,不过事后要重新更换新的冷却液。3.不要马上添加冷却液,如果水开后立即打开散热器加水口,内部压力会让开水喷出,很可能会造成烫伤。4.面对发动机过热,普通人通常能做的就是对检查和添加冷却液,所以要是其它故障原因导致的发动机过热,应该求助专业人员的帮助。
GMT+8, 2026-10-27 17:13 , Processed in 0.305349 second(s), 19 queries .
