查看: 70|回复: 0
帝豪怎么加玻璃水?
发表于 2025-9-18 18:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪玻璃水添加方法:打开吉利帝豪主驾驶室车门,拉开引擎盖的安全栓,再按住引擎盖下面隐藏的开关,向上慢慢抬起引擎盖,用支架稳固引擎盖。找到加玻璃水的入口,一般都在左边,一个蓝色的小盖子,打开然后将准备好的玻璃水加入进去,再盖好盖子即可。以下是关于玻璃水作用的相关介绍:1、清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。2、防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。3、防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。4、抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。5、润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
GMT+8, 2026-10-27 12:28 , Processed in 0.065001 second(s), 20 queries .
