查看: 87|回复: 0
过颠簸路段天窗异响怎么解决?
发表于 2025-9-18 18:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
过颠簸路段天窗异响可能是天窗的螺丝松动。解决过颠簸路段天窗异响的方法如下:1、天窗的固定螺丝松动,导致两个零件震动碰撞发出异响。这种情况需要把螺丝拧紧才能解决,有时从顶篷侧边上可以重新紧固解决,有时需要整个顶篷拆下之后才能解决。2、天窗异响一般如果简单处理无法解决,并且异响只在较为颠簸路面时出现,建议不再拆顶篷,车辆的顶篷安装多数采用塑料卡扣,拆装容易出现卡扣断裂或安装不紧情况,有时会越修越响。建议带天窗车辆半年左右对天窗及胶条保养及清洁一次,防止摩擦异响及漏水情况的发生。3、对于一辆车而言,车身整体刚性、天窗滑轨密封性、天气和使用环境等等因素其实都会造成天窗异响,建议定期保养。
GMT+8, 2026-10-28 02:26 , Processed in 0.061198 second(s), 20 queries .
