查看: 117|回复: 0
汽车鼓风机有什么作用?
发表于 2025-9-18 18:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车鼓风机的作用就是把空调内的风给吹送到车内。以下是汽车鼓风机的更多介绍:1、打开鼓风机开关,如果温度选择为最低温度,则外循环为车外自然风温度,但温度会略高,因为空调外循环的入口基本是在前玻璃边缘和发动机舱之间,所以会带进机舱的温度。2、如果车内空气是内循环,则吹出来的是车内的温度,如果温度选择高,则发动机的冷却水热量经过空调系统中的蒸发器热风与自然风的隔板开启角度调节出来的风的温度高低。
GMT+8, 2026-10-27 21:11 , Processed in 0.090161 second(s), 20 queries .
