查看: 136|回复: 0
启动抖是什么原因?
发表于 2025-9-18 18:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动时抖动的原因如下:1、点火能量低:发动机有正常的工作温度,在冷启动时温度不够,ECU会加大喷油量来满足起步动力需求,燃油喷出来后,气缸内的火花塞如果不给力就会功亏一篑。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车辆长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,火花塞的间隙越大,点火能量就越小,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。2、混合比不合适:现在几乎所有的电喷车都采用闭环控制,即既要监测燃烧前的油气混合比密度也要监测燃烧后尾气里的油气混合比密度,以此在监测发动机在正常的燃烧工作。在闭环控制的车辆中,氧传感器的最低工作温度是370摄氏度,如果刚启动车,由于排气管中的温度达不到370摄氏度,所以氧传感器不工作,一旦此时ECU判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差导致油气混合比完全混乱。3、气门和进气道积碳:如果发动机内的气门和进气道发生积碳,由于积碳可以吸收适量的燃油(就像水流过河堤,泥土要吸水一样),ECU判断出现错误。电脑实际控制喷出了假设100L的油气,但实际进到汽缸里的只有90L(其余10L被积碳吸收),那么即使剩下的90L混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性,抖动现象也会出现。
GMT+8, 2026-10-27 11:43 , Processed in 0.102243 second(s), 20 queries .
