查看: 116|回复: 0
发动机指示灯闪什么原因?
发表于 2025-9-18 18:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机指示灯亮原因有:传感器受损,接触不良或信号中断。下面是关于发动机指示灯亮的详细解答:1、会引起发动机故障灯亮。油质问题,汽油品质不好会导致混合气在气缸内燃烧不充分导致灯亮。进气系统问题,如汽车的空气滤芯出现堵塞,严重的话就会引起发动机故障灯亮起。2、发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,会亮起故障灯以示警告。3、如果积碳过多,点火困难会导致点火线圈反向击穿导致点火线圈故障引起点火不良,导致燃烧不完全产生的污染,发动机故障灯亮。
GMT+8, 2026-10-27 18:14 , Processed in 0.061111 second(s), 20 queries .
