查看: 102|回复: 0
空气悬架的作用是什么?
发表于 2025-9-18 18:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气悬架主要功能控制车身水平运动,调节车身水平高度,调节减震器的软硬程度。前两项功能相互联系。以下是相关介绍:1、关闭保持状态。当车辆被举升器举起,离开地面时,空气悬挂系统将关闭相关电磁阀,同时电脑记忆车身高度,使车辆落地后保持原来高度。2、正常状态,即发动机运转状态。行车过程中。若车身高度变化超过一定范围,空气悬挂系统将每隔一段时间调整车身高度。3、唤醒状态,当空气悬挂系统被遥控钥匙、车门开关或行李厢盖开关唤醒后,系统将通过车身水平传感器检查车身高度。如果车身高度低于正常高度一定程度,储气罐将提供压力使车身升至正常高度。同时,空气悬挂可以调节减震器软硬度,包括正常、微软及硬态3个状态,驾驶者可以通过车内的控制钮进行控制。
GMT+8, 2026-10-28 02:27 , Processed in 0.059661 second(s), 20 queries .
