查看: 86|回复: 0
刹车盘刹车异响是什么原因?
发表于 2025-9-18 18:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致车辆刹车盘刹车异响,常见的故障原因有以下几种:1、新车踩刹车有异响:新车的刹车片和刹车盘还没有得到充分的磨合,所以有时候会发出“吱吱吱”的摩擦声,这属于正常现象。只要我们用车一段时间后,异响自然会消除。2、新换的刹车盘片有异响:更换新的刹车片以后,可能会因为安装错误导致刹车片有异响。常见的安装错误的情况有刹车片装反,把铁的那一侧贴到了刹车盘,造成刹车异响。3、因为刹车盘出现异响:由于长时间使用刹车盘表面会有深沟,或者是刹车盘边缘磨出了深台阶。刹车片两端与刹车盘接触不均匀摩擦而产生异响。这种情况就需要更换刹车盘,或者用刹车盘修复机对刹车盘进行抛光处理。4、刹车盘里进沙子出现异响:如果行车时刹车片与刹车盘之间不小心跑进了异物,比如沙子或小石子等,刹车也可能会发出嘶嘶的刺耳声音。只要正常继续行驶,沙石就会自己掉出来,这样异响将消除。如果长时间还有异响就需要拆下车轮,取出石子才行。5、急踩刹车出现异响:当急踩刹车的时候,如果听到哒哒的刹车声,同时感觉刹车踏板会传来一阵震动,这是ABS启动时的一种正常现象。
GMT+8, 2026-10-27 17:26 , Processed in 0.061341 second(s), 20 queries .
