查看: 129|回复: 0
汽车轮胎代码如何解读?
发表于 2025-9-18 18:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的安全行驶。轮胎规格标识可以在轮胎侧面找到。举例:215/60-R17-102V,像这样的一排数字字母的组合。具体说明如下:1.215指轮胎宽度为215毫米。2.60指轮胎的扁平比,即从轮圈至轮胎胎面的高度与轮胎断面测量最大宽度的比值,即轮胎壁厚度比轮胎宽度,以百分比表示,即高度占宽度的百分数为60。3.R代表子午线轮胎,俗称为“钢丝轮胎”。子午线轮胎是胎类帘线按子午线方向排列,由帘线周向排列或接近周向排列的缓冲层紧紧箍在胎体上的一种新型轮胎。它由胎面、胎体、胎侧、缓冲层、胎圈、内衬层(或叫气密层)六个主要部分组成。17代表轮辋直径为17,单位为英寸。4.102代表负荷承载指数,也就是轮胎的承载力,数字越大表示承载力越大。V代表速度级别为240公里每小时,也就是说轮胎支持的最高行驶速度为240公里每小时,字母越靠后,速度级别越高。
GMT+8, 2026-10-27 17:03 , Processed in 0.059621 second(s), 20 queries .
