查看: 80|回复: 0
齿轮油与机油有区别吗?
发表于 2025-9-18 18:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮油和机油有区别,主要体现在以下几个方面:1、工作环境不同:齿轮油主要用于手动变速箱以及减速器、差速器当中,而机油主要用于汽车发动机内。由于车轮的啮合都是线接触,所以要求齿轮油拥有极强的粘度指标,否则就无法在齿轮啮合部位形成油膜。而发动机的润滑部位基本都是面接触,且都没有类似齿轮啮合时产生的极高压强,所以就有对粘度的指标要相对较弱;2、侧重点不同:齿轮油侧重的是高温下对齿轮的保护,而机油侧重的是其低温的流动性。而且齿轮油为强碱性,而机油为弱碱性;3、机油和齿轮油绝不能混加,否则极易造成机械无法达到最佳的润滑效果而损坏。
GMT+8, 2026-10-29 05:32 , Processed in 0.405672 second(s), 20 queries .
