查看: 64|回复: 0
汽车机油30粘度和40粘度的区别是什么?
发表于 2025-9-18 18:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
40的机油粘度比30的机油粘度大,数字越大,其机油粘度越大,适用的最高气温越高。机油粘度SAE(Society-of-Automotive-Engineers)指的是美国汽车工程师学会,由其所制定的机油粘度标准为世界通用。机油粘度为机油最主要的特性,简单来说就是流体流动时的阻力,一般所谓油料的粘稠、稀薄指的就是粘度的大小。发动机油的粘度过高或过低都不好,“合适的粘度”才是最好。因为机油的粘度过大或过低,都会有以下几方面的缺点:1.粘度过高,机油较稠,机油未能短时间内及时被运送至零部件之间,因此会加大启动时所受磨损,低温启动将变得困难、清洗作用和冷却散热作用变差、功率损失导致燃油消耗增大。2.粘度过低,机油较稀,未能非常有效地被吸附在零部件之间,因此润滑抗磨和密封作用得不到很好的发挥,机油消耗量也增大。3.按道理来讲,只要机油不变质,质量够好,其油膜就会一直存在,充分发挥机油的性能,保护爱车。4.但是,如果机油中含较多的水时,就会使机油润滑性变差,粘度下降,机油油膜抗摩擦效果就会变差,机油变质在所难免,还可能会导致更加严重的事故,如发动机抱轴、烧瓦。
GMT+8, 2026-10-27 11:27 , Processed in 0.059065 second(s), 20 queries .
