查看: 115|回复: 0
引擎盖怎么打不开怎么办?
发表于 2025-9-18 18:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎盖打不开,可能是没有找对方法,以下介绍解决方法:1、一般在驾驶员侧下护板处,有一个引擎盖开关,只要掰动一下,引擎盖即可打开。2、如果还不能打开,可以用工具将引擎盖撬开,如果仍旧打不开,应去4S店进行维修。以下是关于引擎盖对汽车作用的部分介绍:1、可以起到空气导流的作用,引擎盖的外形可以调整空气相对汽车运动时的流动方向还有减少汽车的阻力。2、可以保护发动机及其周边的管线配件。
GMT+8, 2026-10-27 15:35 , Processed in 0.058818 second(s), 20 queries .
