查看: 119|回复: 0
点火线圈要4个一起换吗?
发表于 2025-9-18 18:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果点火线圈只是一个或者两个出现故障,其他的点火线圈并没有受到影响,并且使用状况还不错,使用寿命又在10万公里以内的话,可以不全部更换,如果超过10万公里最好全部一起换。有关点火线圈的资料如下:1、点火装置的核心部件是点火线圈和开关装置,提高点火线圈的能量,火花塞就能产生足够能量的火花,这是点火装置适应现代发动机运行的基本条件。2、通常的点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。初级线圈用较粗的漆包线,通常用0.5-1毫米左右的漆包线绕200-500匝左右;次级线圈用较细的漆包线,通常用0.1毫米左右的漆包线绕15000-25000匝左右。3、点火线圈依照磁路分为开磁式及闭磁式两种。传统的点火线圈是用开磁式,其铁芯用0.3毫米左右的硅钢片叠成,铁芯上绕有次级与初级线圈。闭磁式则采用形似Ⅲ的铁芯绕初级线圈,外面再绕次级线圈,磁力线由铁芯构成闭合磁路。
GMT+8, 2026-10-27 16:19 , Processed in 0.062649 second(s), 20 queries .
