查看: 128|回复: 0
汽车机油滤芯不换可以吗?
发表于 2025-9-18 18:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油滤芯更换需根据实际情况而定。以下是关于汽车换机油不换滤芯的原因概述:不换滤芯,机滤中的脏物会重新进入到油路中影响发动机正常工作。以下是关于汽车换机油的注意事项:1、选择适合车辆的机油。2、换机油尽可能在热车状态下进行,把机油放净。3、更换机油时必须更换机滤。4、机油加入量要合适,以机油尺为准。5、加入机油后启动发动机,检查各部件是否有盛漏现象。以下是关于换机油的步骤介绍:1、用千斤顶将车辆顶起,找到放油螺栓并拧开放油。2、拧下机油滤芯后把容器放在下面。3、换上新的机油滤芯,添加新的机油即可。
GMT+8, 2026-10-28 09:37 , Processed in 0.093838 second(s), 20 queries .
