查看: 156|回复: 0
刹车片什么时候要换?
发表于 2025-9-18 18:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照正常行驶情况进行分析,前刹车片的使用寿命在3-5万公里左右,后刹车片的使用寿命在6-10万公里左右,一旦发现刹车片磨损严重,就需要及时更换。
  判断刹车片的质量首先要看摩擦系数,摩擦系数决定基本的刹车片制动力矩,太高会造成制动过程中的车轮抱死及方向失控,太低则制动距离过长;其次要看安全性,刹车片在制动时会产生瞬时高温,尤其在高速行驶或紧急制动时,高温状态下,摩擦片摩擦系数会下降。
  一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定可控制的刹车力,并且具有良好的液压传递及散热能力,以确保驾驶人从刹车踏板所施的力能充分传到总泵、各分泵,以避免高热所导致的液压失效及刹车衰退。
  正常行驶情况下,每5000公里左右就要对刹车片进行一次检查,不仅要检查剩余的厚度,还要检查刹车片的磨损状态,两边磨损的程度是否一致,回位是否正常等。
GMT+8, 2026-10-28 09:00 , Processed in 0.071964 second(s), 20 queries .
