查看: 93|回复: 0
防冻液会消耗么?
发表于 2025-9-18 18:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防冻液会有消耗。防冻液对汽车发动机有冷却作用,工作中的发动机往往处于高温状态,防冻液接触着发动机,有消耗是正常的现象。
  判断防冻液是否缺少的方法:
  观察仪表盘上的防冻液警报灯。如果亮起,很可能是缺少防冻液,当然也不排除是因为缸内温度过高而引起。
  检查防冻液水箱。如果液位低于最低刻度线(MIN),不可继续行驶,需及时添加防冻液。
  检查防冻液水壶上的水位刻度标识。防冻液正常是在最高水位与最低水位之间位置,防冻液缺不缺需看刻度,如防冻液低于最低水位,说明缺少防冻液。
  更换防冻液的注意事项:
  在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看各个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。
GMT+8, 2026-10-27 15:33 , Processed in 0.059337 second(s), 20 queries .
