查看: 70|回复: 0
为什么怠速行驶不冒蓝烟大油门会冒蓝烟?
发表于 2025-9-18 18:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是关于怠速行驶不冒蓝烟大油门时会冒蓝烟内容介绍:1.排气管冒蓝烟为烧机油现象,“烧机油”指机油进入了发动机燃烧室混合气一起参与燃烧,车辆出现“烧机油”现象,使车辆氧传感器过快损坏,导致燃烧室积炭增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标等,其中凉车“烧机油”指第一次打火,后排气管有较浓蓝色烟雾排出,过一段时间蓝色烟雾消失,加速“烧机油”,在车辆行驶时驾驶员猛踩油门或原地着车猛踩油门,从排气管排出大量蓝烟情况。2.故障原因:正常磨损,车辆行驶一定公里数后正常现象,不同车、不同使用方式、不同地区(空气灰尘含量)对发动机使用寿命都有影响;非正常磨损,造成非正常磨损原因有产品质量和使用不当造成早期磨损,不合格机油、超期不更换机油和机油虑清器、冷车大油门起动、长时间缺少机油下运转,长时间高温状态下运转、长期超负荷高转速下运转、机油泵油泵力不足、油压过低、机油道堵塞等,都会造成发动机烧机油,从而减少使用寿命。3.解决方法:选择高品质油料,老旧车适当选用黏度稍大机油,来增加活塞、缸壁间的密封性,勤检查机油标尺,按产品使用说明书要求,定期更换机油和机油滤清器,更换正品机油滤清器备件。
GMT+8, 2026-10-28 11:37 , Processed in 0.062825 second(s), 20 queries .
