查看: 125|回复: 0
防冻液存放保质期是多久?
发表于 2025-9-18 18:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,防冻液保质期为两年,如果是长效型的防冻液保质期会更长,三到五年都可以继续用,具体还是要看产品的说明书,如果保质期过了,防冻液没有出现变质问题,也是可以继续使用。
  防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。
  车辆防冻液一般每2年或4万公里需要更换一次,这只是一个参考周期,如果是营运车辆,行驶里程数更长,更换周期就更短。因为每辆车的行驶情况不一样,具体要根据实际使用情况来选择更换,检查防冻液的使用情况,如果发现防冻液不足,及时补充;如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
GMT+8, 2026-10-27 20:00 , Processed in 0.087866 second(s), 20 queries .
