查看: 52|回复: 0
加粘度很低的机油能省油吗
发表于 2025-8-29 12:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
加粘度比较低的机油是可以提高发动机的燃油经济性的,但是粘度过低会加剧发动机的磨损。
在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免这些部件直接接触,这样可以降低发动机的磨损。
如果机油的粘度过低,那机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的。
如果机油的粘度过高,那会导致发动机内的运行阻力变大,这样会导致发动机动力下降油耗升高。
所以,在选择机油时,不应该只考虑燃油经济性。
在选择机油时,应该根据自己汽车的发动机技术特性来选择合适的产品。
机油的粘度是不能过高也不能过低的。
机油是需要定期更换的,机油长时间使用润滑性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯对于发动机来说是很重要的,机油滤芯是用来过滤机油的。
如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样会加剧发动机的磨损。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的产品,大品牌的产品过滤效果更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39122.html
GMT+8, 2026-9-27 15:47 , Processed in 0.092322 second(s), 20 queries .
