查看: 108|回复: 0
夏天开空调前档起雾怎么办?
发表于 2025-9-18 18:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为夏天前挡除雾方法:1、先打开汽车空调,调到热风位置,然后启动外循环,将出风口对准前风挡玻璃用热风直接吹,让外面的空气进入到车内。在一般情况下,5分钟左右前风挡玻璃上的雾气就会散去。这种除雾的方法是利用发动机工作后产生的热量来除雾,车窗起雾处理方法中提到,这样做不会增加车辆的油耗,是一种既经济又有效的除雾方法。虽然除雾的速度不是很快,但结合毛巾擦拭,却是经济又好用。2、如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙,这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去。这样可以达到开冷气的效果且不增加油耗,但是这种方法不是所有情况下都能用的,阴雨天不适用。
GMT+8, 2026-10-27 17:55 , Processed in 0.060966 second(s), 20 queries .
