查看: 128|回复: 0
发动机机油稠一点还是稀一点的好?
发表于 2025-9-18 18:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在保证润滑的情况下,粘度越稀越好。以下是相关原因:1、流动性好,发动机的机油主要在油底壳,即在发动机的最底部,发动机在运转时需要在最短的时间内把位于油底壳内的机油迅速泵送到发动机的各个部位,如果机油本身比较稠的话,其流动性就差,泵送能力就差,把机油泵送到发动机的各个部位的时间就长,发动机得到的润滑效果就不尽人意。2、如果机油的粘度比较大,发动机需要克服的阻力就比较大,这样必然就要消耗更多的燃油来满足正常的动力需求。
GMT+8, 2026-10-27 20:45 , Processed in 0.125941 second(s), 20 queries .
