查看: 60|回复: 0
长安e-pro续航里程多少
发表于 2025-8-29 12:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安e-pro工信部给出的续航里程是401公里,这个表现是不错的,但是在实际的使用过程中续航里程会更低一些,因为工信部都是在一些比较理想的条件下来测试续航里程的。
影响纯电动汽车续航里程的因素有很多,例如温度,是否打开了空调,风向等。
如果在冬季使用纯电动汽车,续航里程会降低,因为冬季室外温度比较低,这样会影响锂电池的性能。
纯电动汽车是没有发动机的,这种汽车的空调系统是完全依靠电来运行的,如果在行驶过程中打开了空调,会导致续航里程下降。
长安e-pro是一款单电机车型,这款车的电动机最大功率为120kw,最大扭矩为245牛米。
这款车的电动机是前置的,所以这款车也是前轮驱动的。
长安e-pro使用了三元锂电池,大部分纯电动汽车和插电混动汽车都会使用这种电池。
三元锂电池的正极是使用三元材料制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。
长安e-pro的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
如果大家对长安e-pro感兴趣,可以去当地的4s店试驾一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39071.html
GMT+8, 2026-9-27 11:58 , Processed in 0.232651 second(s), 20 queries .
