查看: 128|回复: 0
汽车换机油需要注意什么?
发表于 2025-9-18 18:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油更换时的注意事项:1、热态放油,流动性比较好;2、加注达到标尺;3、换油周期根据车况、路况、油品质量、驾驶习惯等进行选择;4、油品根据驾驶环境和驾驶频率和车辆发动机本身的要求进行选择,宁高勿低。选择机油要注意以下四点:1、选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。2、应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。3、一些国产的名牌机油品质相当不错,而且价格低于进口同类产品很多,可放心使用,没有必要一味追求“洋油”。4、如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
GMT+8, 2026-10-27 21:11 , Processed in 0.079643 second(s), 20 queries .
