查看: 70|回复: 0
汽车热车启动困难的原因是什么?
发表于 2025-9-18 18:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车热车的时候启动困难的原因:1、喷油器滴漏:喷油器喷油是正常,不过滴漏就属于额外供油,喷油器滴漏越严重混合气就越浓。2、碳罐电磁阀损坏:热车启动本身燃油雾化属于正常,不需要再补充油气,如果碳罐还一直在给进气道补充油气,就会造成混合气过浓。3、燃油质量:热车熄火一段时间后,发动机舱的温度很高,燃油本身容易挥发,容易在油轨中形成较高的蒸发压,这个压力大于供油系统的压力时就会形成气阻,造成喷油嘴喷出的油蒸汽过稀。4、进气温度传感器:进气温度传感器类似与水温传感器,作用都是修正喷油量,水温传感器故障会导致冷启动困难,进气温度传感器故障会导致热车启动困难。
GMT+8, 2026-10-27 13:33 , Processed in 0.059379 second(s), 20 queries .
