查看: 71|回复: 0
踩下油门踏板为什么会加速
发表于 2025-8-29 12:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为踩下油门踏板后发动机的转速会升高,所以此时汽车会加速。在超车时应该提前降挡,这样可以提高轮上扭矩。如果想让汽车加速,还应该选择合适的挡位。
汽车的油门踏板并不是直接用来控制喷油量的,油门踏板是直接用来控制节气门开度的。
节气门被称为发动机的咽喉,节气门可以控制发动机的进气量。
踩下油门踏板后,节气门开度会变大,此时进入发动机内的空气量会增加,然后发动机的燃油供给系统会提高喷油量,这样发动机的转速就会升高。
汽车的发动机是有很多传感器的,并且发动机也有ecu,ecu被称为发动机的大脑,如果没有ecu,那发动机是无法正常运行的。
驾驶员踩下油门踏板后,节气门开度会变大,此时ecu会接收到油门踏板的信号,并且也会接收到空气流量传感器的信号。
空气流量传感器检测到进气量增加后,ecu会向燃油供给系统发送信号,此时喷油嘴的喷油量会增加。
汽车的发动机在工作时需要执行机构,传感器,ecu共同协调,否则发动机是无法正常运行的。
如果传感器坏了会执行机构损坏了,会导致发动机无法正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39078.html
GMT+8, 2026-9-28 04:03 , Processed in 0.240036 second(s), 20 queries .
