查看: 98|回复: 0
转速高车速低怎么回事?
发表于 2025-9-18 18:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速高车速低是离合器或者变速器出故障问题,离合器片磨损严重或离合器压板弹簧损坏,造成发动机发出动力与输出动力不一致,具体原因如下:1、变速器选在了低挡位上,而高车速却是由发动机高转速带动起来。此种情况仅适用于车辆在大负荷爬坡时使用,因为这样可以获得大扭矩,以使车辆获得足够牵引力。但这种情况若在平路、空载时采用,不但会造成燃油消耗增加,还会使发动机及车辆造成无端磨损。2、离合器打滑也会造成此现象。离合器安装在发动机飞轮和变速器的输入轴之间,当离合器踏板完全放松时,发动机发出动力会经过离合器之后接近100%地传给变速器。若离合器打滑后将导致加油提速慢现象出现。也会造成虚假现象,应根据具体情况进行甄别检修。
GMT+8, 2026-10-27 16:33 , Processed in 0.059815 second(s), 20 queries .
