查看: 132|回复: 0
汽车初次保养多长公里?
发表于 2025-9-18 18:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车首保是5000公里,定期对汽车相关部分进行某些零件预防性工作,目的是保持车容整洁,车辆技术状况正常,消除隐患预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。保养项目有以下2方面:1、小保养:(1)更换机油:能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨作用,会降低发动机零件磨损;(2)更换机油滤芯:机油中都含有一定量胶质、杂质、水分和添加剂。在发动机工作过程中,各部件摩擦产生金属屑、吸入空气中杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤对象。若机油不过滤,直接进入油路循环,将会对发动机性能和寿命产生不利影响。2、大保养:(1)空气滤清器:发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸磨损。较大颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯作用就是滤除空气中灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁空气;(2)汽油滤清器:汽油滤芯作用是为发动机提供清洁燃油,过滤掉汽油中水分及杂质,从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。
GMT+8, 2026-10-27 19:47 , Processed in 0.062146 second(s), 20 queries .
