查看: 65|回复: 0
涡轮增压发动机跟自然吸气发动机的区别是什么?
发表于 2025-9-18 18:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是涡轮增压发动机和自然吸气发动机的区别:1、动力:相同排量下,涡轮增压比自然吸气的动力更强。2、保养:涡轮增压更强的动力可能会导致性能和可靠性的衰减比自然吸气的要更加快,后期的保养成本通常要比自然吸气的更高一点。3、油耗:在油耗方面,同等排量的情况下,如果车辆经常在市区使用,那涡能增压的油耗表现不如自然吸气。如果经常走高速,涡能增压更省油。4、制造成本:涡轮增压器本身就多出一个零件,而且由于工作环境为高温高压,所以对于其材料本身的要求,再加上高精度的制造成本,涡轮增压器成本高于自然吸气发动机。
GMT+8, 2026-10-28 05:58 , Processed in 0.085742 second(s), 20 queries .
