查看: 55|回复: 0
胎压很低能上高速吗
发表于 2025-8-29 12:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压很低能上高速,但是不建议上高速。因为胎压过低上高速是有危险的。
首先,法律上又没有规定胎压过低不能上高速,车主只要不怕有生命危险,完全可以上高速。
胎压过低会使胎体变形增大,与地面的接触面积增加。进而会导致胎侧先磨损,而胎侧又是轮胎最薄的地方,时间长了胎侧就容易出现裂口。
由于与地面的接触面积增加,与路面的摩擦系数便会增大,首先会导致汽车油耗增加。
进而会造成轮胎的异常发热,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,发生爆胎的危险情况。
所以上高速前一定要提前检查轮胎。不光是检查轮胎的胎压,还要查看轮胎是否有异常,例如是否有裂纹、鼓包等情况。
因为轮胎是汽车和地面接触的唯一部位,其重要性自然不言而喻。
一辆车最合适的胎压,是以厂家推荐的数值为准。厂家推荐的胎压数值,可以从以下几个地方查看:驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;车辆使用说明书。
要注意的是,轮胎胎压指的是冷车状态下的胎压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39055.html
GMT+8, 2026-9-27 17:26 , Processed in 0.314052 second(s), 20 queries .
