查看: 78|回复: 0
发动机异响原因以及种类有哪些?
发表于 2025-9-18 18:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成发动机异响原因可以分为空滤、火花塞、点火线、汽油、汽油滤、气化器、油泵等问题。发动机异响主要有以下4种类:1、活塞敲缸:当活塞顶部产生轴向力的方向随着活塞从压缩冲程变为作功冲程时,就会产生活塞敲缸异响。2、曲轴轴承(大瓦)和连杆轴承(小瓦):这2种异响首先从声音部位和声音频率上可以进行区分,一般大瓦声音低,小瓦声音高。3、进排气系统:当进气歧管漏气时,发动机怠速工作时会产生响声,随着发动机转速提高,响声会加剧。当排气歧管漏气时,发动机加速时会听到突爆声。当空气滤清器堵塞时,发动机加速时会发闷产生不正常响声。4、当排气系统堵塞:发动机加速时有时会产生回火突爆,当空气流量计到节门气橡胶软管漏气时,急加速时也会产生回火突爆声。
GMT+8, 2026-10-27 12:27 , Processed in 0.061671 second(s), 20 queries .
