查看: 127|回复: 0
怎么区别普通刹车片和陶瓷刹车片?
发表于 2025-9-18 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷刹车片和普通刹车片的区别就是陶瓷刹车片不含金属,要比普通刹车片更耐用、散热性更好、制动距离更短以及可以连续高温高强度制动,普通刹车片适用于大部分车辆,陶瓷刹车片则适用于中高端的车型。一般的刹车片摩擦材料会受温度的影响,在实际的使用过程中,无论是低温还是高温,都会影响摩擦力,从而影响制动效果。普通刹车片摩擦材料不成熟,耐温能力低,易生锈,材质较硬,易破损,容易产生异响。陶瓷刹车片优点如下:1、使用寿命长,在10万公里以上;2、耐磨耐高温,热稳定好;3、陶瓷材料的散热快,摩擦系数更高;4、具有良好的机械强度和物理性能,能够承受较大的压力与剪切力。
GMT+8, 2026-10-27 11:36 , Processed in 0.057398 second(s), 20 queries .
