查看: 139|回复: 0
10w30的机油夏天能用吗?
发表于 2025-9-18 18:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。10W30这样表示的是机油的粘度等级,一般可以在夏天使用,但不建议是高速长途驾驶。机油标号分为质量等级和粘度规格两部分,通常是用来表示机油的粘度和品质。根据油牌号可以知道,10W30机油的适应最低气温为-30℃,在100℃时的动态粘度为9.3至12.5,高温高剪切动力粘度大于等于2.9。一般来说,10W30机油可以在夏天使用,但不建议汽车使用该机油经常长途高速驾驶。如果是发动机要一直运转长途高速驾驶的话,建议使用更高粘度等级的机油,免得损伤发动机。
GMT+8, 2026-10-27 12:07 , Processed in 0.072105 second(s), 20 queries .
