查看: 121|回复: 0
机油更换到期还能开吗?
发表于 2025-9-18 18:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油更换到期车辆可以开,但是应尽快更换。以下是机油的相关资料:1、过期机油对发动机没好处,机油是一种高吸水的物质,时间长了会吸收空气中的水分,造成机油劣化,造成机油性能下降。2、更换机油一般都会去到4S店或者是汽修店进行更换,快的话一般10几分钟就可以完成机油的更换,更换的步骤一般是要先将旧的机油放出来,一种方法就是用机器将机油抽出来,另一种方法就让机油自然流出,几分钟内就可以完成。放完旧的机油再将新的机油添加进去。3、机油的保质期:倒入发动机偶尔使用过的机油,也就是针对会长期不开的车,如果刚换机油后不久需要长期搁置,建议超过6个月后,下次使用更换新机油。如果车内机油已经使用了比较长的一段时间,比如行驶了平时保养间隔的一半里程,那么放置的时间将缩短,建议放置超过3个月后,下次使用也换新机油。
GMT+8, 2026-10-28 07:36 , Processed in 0.059613 second(s), 20 queries .
