查看: 77|回复: 0
冷却液显示灯亮了怎么办?
发表于 2025-9-18 18:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
当冷却液警示灯亮起时,在不影响安全的情况下请立即靠边停车,尽快熄火。以下是冷却液显示灯亮时的解决措施:1、首先确定发动机负荷是否过大,将空调关掉,打开暖气,让发动机部分的热量经由暖气管道吹散,发动机的冷却液温度因而得以降低。接下来是换到空档,把转速加到中速,以增加发动机冷却液流通速度,使散热器散热效率提高。2、及时靠路边停车处理,不可以疏忽。停车后打开发动机舱盖检查,查看散热器表面,散热片是否倾倒过多,是否脏污,或有树叶、昆虫或其他东西堵塞散热片;观察散热器风扇转动是否正常,现代汽车多为电动双速风扇,其高低速取决于冷却液温度。3、检查冷却液量。首先检查一下储液罐,如果是空的就很有可能冷却液量不足,再打开散热器盖检查散热器中的冷却液量是否充足,如果看不见冷却液,那就说明其冷却液量过少。
GMT+8, 2026-10-27 21:12 , Processed in 0.135223 second(s), 20 queries .
