查看: 136|回复: 0
手动挡汽车踩刹车的时候需要踩离合器吗
发表于 2025-9-18 18:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车踩刹车的时候不需要踩离合器。踩刹车的时候不需要踩离合器的原因如下:1、手动挡汽车刹车时离合器不需要踩,因为车速快车子的惯性非常大,踩刹车并不会马上就会把车子刹住,还会溜车很远的距离,轮胎还在转动,发动机也在转动,而是等到车速降下来之后,左脚才需要去踩下离合器踏板,防止发动机熄火。手动档汽车的每个档位有其速度下限,低于下限时,车辆容易动力不足抖动甚至熄火。2、一般来说手动档汽车在使用制动刹车用来减速时,只要降低速度没有达到档位速度的下限时,不需要踩离合器。一旦速度降低到低于该档位速度下限时,是必须踩下离合器来断开发动机与车轮的动力连接,这样可以防止发动机因转速过低而抖动甚至熄火。
GMT+8, 2026-10-27 17:47 , Processed in 0.058063 second(s), 20 queries .
