查看: 74|回复: 0
发电机中电压调节器的作用是什么?
发表于 2025-9-18 18:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压调节器的作用:在发电机转速变化时,自动控制发电机电压,使其保持恒定,防止发电机电压过高而烧坏用电设备和导致蓄电池过量充电,同时也防止发电机电压过低而导致用电设备工作失常和蓄电池充电不足。电压调节器的工作原理:由于发电机与发动机的传动比固定,所以发电机的转速将随发动机转速的变化而变化。汽车在运行过程中,发动机转速变化范围很大,发电机的端电压也将随发动机的转速变化而在很大范围内变化。发电机对用电设备供电和向蓄电池充电,都要求其电压稳定,所以为使电压始终保持在某一数值基本不变,就必须对发电机的输出电压进行调节。
GMT+8, 2026-10-27 18:07 , Processed in 0.062452 second(s), 20 queries .
