查看: 138|回复: 0
油门踏板类型是什么?
发表于 2025-9-18 18:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门踏板类型有如下几种:1.地板式地板式踏板由于转轴位于踏板底部,因此脚掌可以全部踩上去,而踏板本身也就是一个支点,小腿和脚踝能更轻松的控制踏板,相应地提升了脚下控制踏板的精度,减少了疲劳感,而配合手动变速器,地板式踏板还能很轻易地做出跟趾的技术动作;相反,悬挂式油门踏板由于转轴位于支架顶端,下部结构相对要简单(单薄)一点,因此这也使得它的踩踏方式更轻巧,而且在设计上可以将踏板支架做成铁棍,所以在很大程度上可以省掉成本,因此一般的厂商更喜欢选用这种踏板。2.悬挂式“正常油门”就是我们常说的“悬挂式油门”(或者称“悬吊式”)。油门踏板是控制汽车加速的一个控制踏板,不管是左舵车还是右舵车,都安装在右侧,也就是说,最好用右脚去踩它。需要指出的是,对于汽油车而言,油门踏板并不控制“油量”,而是通过控制发动机节气门的开度大小来调节发动机的进气量,从而达到调节发动机功率输出的目的。不过,对于柴油车来说,油门踏板控制的确是油泵的供油量,名符其实地是个“油门”。当然,以上说法仅局限在在机械式油门时代,如今,发动机已进入电子油门时代,油门踏板与节气门或者油泵之间已经没有机械连接。又或者说,油门踏板称为加速踏板更为贴切,因为它只是负责将驾驶者的加速意图以电信号的方式发送给电脑。
GMT+8, 2026-10-28 04:20 , Processed in 0.074462 second(s), 20 queries .
