查看: 111|回复: 0
汽车中显示epc什么意思?
发表于 2025-9-18 18:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆显示EPC代表发动机以及电子系统出现故障,如在点火后或行驶过程中该灯常亮不灭或闪动,则代表管理系统检测到发动机或是电子系统的故障。一般来说EPC灯亮有几种可能:1、节气门脏,系统提示应进行清洗。2、刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。3、由于油品问题,EPC故障灯也可能会点亮。以下是epc故障的解决方法:1、进气系统故障排除,燃油选用达标,清洗节气门体等。2、清除相关部位积碳、清洗等。3、重新刷写ecu相关数据(这种是在解决完其他故障后仍然不能消除的情况下)。4、不排除其他故障引发的可能,具体以实车检测结果为准,再进行检修。
GMT+8, 2026-10-27 17:01 , Processed in 0.070088 second(s), 20 queries .
