查看: 131|回复: 0
刹车片厚度怎么测量?
发表于 2025-9-18 18:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片厚度测量可以用专业的测量工具,这种测量工具有多种厚度测量,可以给出厚度建议。如果感到刹车踏板踩踏感较轻或感到刹车吃力、刹不住车时,就可能是刹车片厚度不够,导致摩擦力不足,需要及时更换,否则会引发事故。以下是测量刹车片厚度的另外方式:刹车片厚度测量可以目测,一些汽车可以透过轮毂缝隙查看刹车片厚度。视线与轮毂平面成15°角斜看,看刹车片与刹车盘中间的缝隙,即可查看到刹车片厚度,如果刹车片已经磨损到厚度标准的三分之一时,建议及时更换。
GMT+8, 2026-10-28 01:22 , Processed in 0.164608 second(s), 20 queries .
