查看: 73|回复: 0
颠簸路天窗响怎么办?
发表于 2025-9-18 18:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
颠簸路面天窗响的解决方法如下:先清除天窗滑轨上积累的一些灰尘,在天窗左右两侧滑轨涂抹润滑油,特别是检查出有异响的地方多涂一些,涂抹时不要涂在外面,然后扭紧有些松动的固定螺丝定期清理滑槽;天窗密封胶条及时更换,平时尽量避免淋雨暴晒。以下是使用天窗的注意事项:1、打开天窗时应注意车顶是否有阻碍天窗上升或向后滑动的障碍物,否则会因过载而烧损电机,或者意外划伤天窗玻璃表面。2、打开天窗时一定要正确开关天窗,如果开关不当会导致天窗电机内部电流过大而烧损电机。3、在极为颠簸路面上行驶时最好不要开启天窗,因为这样很可能导致天窗与滑轨之间震动过大,从而导致相关部件的变形以至于在开启时可能会损坏到天窗。4、不要使用高压水枪洗车时将水柱直接对准天窗的密封条,否则会导致天窗因为密封条变形而漏水。
GMT+8, 2026-10-27 23:21 , Processed in 0.218488 second(s), 20 queries .
