查看: 39|回复: 0
轮胎补过能上高速吗
发表于 2025-8-29 12:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎补过能上高速。前提是轮胎补的没有问题,确实补好了。如果没有补好,自然是不能上高速的。
现在补胎的方法通常分为两大类,一类是传统穿胶条法(外补),另一类是贴片补胎法(内补)。
现在绝大部分人都使用贴片补胎法,几乎没有使用传统穿胶条这种方法的了。因为传统穿胶条法不是很耐用,容易出现漏气情况。
除了上述所说的补胎方法,其他的还有蘑菇钉补胎、补胎液补胎等等。
补胎根据使用的材料的不同,价钱也是不同的。不过一般三十元左右就能补个胎。
上高速前,一定要提前做好准备工作,这其中最重要的一点就是检查车况。因为高速公路上什么都没有,车辆一旦出现问题就麻烦了。
检查轮胎有无裂纹、鼓包,灯光是否正常,汽油是否充足等。如果自己不会的话,建议去4S店或是专业的汽修店,让工作人员检查一下。
在高速上开车一定要集中注意力。因为在高速行驶时车速本来就快,如果一旦走神,汽车就已经开出去好几十米了,这是非常危险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39082.html
GMT+8, 2026-9-27 15:12 , Processed in 0.091498 second(s), 20 queries .
