查看: 72|回复: 0
途观l轮胎型号
发表于 2025-8-29 12:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观l一共使用了两种型号的轮胎,一种是235/55r18的,另一种是255/45r19的。
汽车轮胎的尺寸规格都在轮胎的侧面写着,235代表轮胎的宽度为235毫米,55代表轮胎的扁平比为55,r代表这是一款子午线轮胎,18表示可以安装在18英寸的轮圈上。
一般的家用轿车或suv车型都使用子午线轮胎,只有大货车才会使用斜交轮胎。
扁平比55的意思是胎壁高度为轮胎断面宽度的55%。
扁平比数字越大,轮胎的舒适性越好,扁平比数字越小,轮胎的操控性越好,但是舒适性会变差,并且胎噪也会比较大。
在轮胎侧面除了有尺寸规格之外,还有生产日期,速度等级,载重指数等数据。
生产日期是用四位数字表示的,例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。
很多家用轿车或suv车型的轮胎上都写着91v,这就是轮胎的载重指数和速度等级。
91表示每条轮胎的最大载重质量为615公斤,v表示轮胎可以承受的最高速度为240公里每小时。
在购买轮胎时,一定要看好生产日期,轮胎是橡胶制品,即使长时间放着不用也会出现老化现象。所以,要看好生产日期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39099.html
GMT+8, 2026-9-27 14:11 , Processed in 0.091212 second(s), 20 queries .
