查看: 119|回复: 0
涡轮增压器高速无力怎么解决?
发表于 2025-9-18 18:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是涡轮增压器高速无力的解决方法:1、更换增压电磁阀:如果此件损坏,可能出现泄压端口开启后不能复位。2、检查水泵:水泵问题基本排除。3、检查涡轮增压器。4、更换机油:检查机油是否有质量问题,如有质量问题,增压器润滑就会不足甚至被沉淀物卡滞的情况。以下是关于涡轮增压器的更多资料:涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-10-27 12:49 , Processed in 0.067526 second(s), 20 queries .
