查看: 80|回复: 0
玻璃水喷水按钮在哪?
发表于 2025-9-18 18:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃水开关按钮通常都是位于方向盘左侧/右侧控制杆上的最外侧,只要按压下去就会喷出玻璃水,同时雨刮器也会同时工作。有些车型没有实体按钮,需要将操作杆往驾驶员的方向拨动并且保持一会才可以。以下为玻璃水的作用:1、清洗性能:玻璃水是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。2、防冻性能:玻璃水里有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快的溶解冰霜。3、防雾性能:玻璃水会在玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。4、抗静电性能:用玻璃水清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能够消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。5、润滑性能:玻璃水含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑的作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。6、防腐蚀性能:玻璃水中含有多种的缓蚀剂,对各种金属没有任何的腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对的安全。
GMT+8, 2026-10-27 19:11 , Processed in 0.104945 second(s), 20 queries .
