查看: 107|回复: 0
火花塞间隙大小有什么影响?
发表于 2025-9-18 18:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
间隙过小,火花较弱,容易造成积碳和火花塞漏气的隐患。如果间隙过大,需要提高击穿电压,发动机难以启动,行驶中会发生失火。火花塞间隙标准值在0.8-0.9mm之间。
  判断火花塞是否损坏的方法:
  拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况。正常火花塞的绝缘体裙部及电极呈灰白色、灰黄色或浅棕色。工作正常的火花塞其绝缘体裙部为赤褐色,电极间隙在0.8-0.9mm之间,电极无烧损迹象。
  如果火花塞有油污或沉积物,火花塞本身并没有损坏,清除油污和沉积物后可以继续使用。
  如果火花塞损坏严重,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,则应找出损坏的原因,排除故障后,更换新的火花塞,此外,如果火花塞呈现的是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜。
GMT+8, 2026-10-27 15:08 , Processed in 0.119626 second(s), 20 queries .
