查看: 104|回复: 0
柴油机油15w40机油是什么意思?
发表于 2025-9-18 18:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
15w40代表发动机油的粘度和低温流动性能。15w代表发动机油可以在零下20摄氏度时正常流动,40代表发动机油的高温粘度,40粘度的发动机油算是粘度相对高的发动机油。数字越大,发动机油的粘度同样是越大。以下是发动机机油的更多资料:发动机油的粘度不可以太高也不一定能过低,假如粘度太高,会影响到发动机在运转时受到的阻力变大,这样会关系发动机的动力输出和耗油。假如发动机油的粘度过低,在发动机运转时发动机油是无法在发动机内各个部件表层形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-10-27 20:13 , Processed in 0.160280 second(s), 20 queries .
