查看: 129|回复: 0
机油加到机油尺的什么位置比较合适?
发表于 2025-9-18 18:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加到机油尺的合适位置介绍:机油刻度尺底端有个麻点区,麻点区内有上下两个刻度,只要机油液位在这两个刻度之间,就是正常油位。一般加油到两个刻度的中间即可。以下是关于机油位置看法的相关介绍:1、找到发动机舱中的机油尺手柄,准备一张纸巾;2、拔出机油尺,用纸巾粘住机油尺头,将油擦干净。顺便可以看到机油尺的刻度位置(通常是下限和上限两个刻度);3、将抹干净的油尺放回去,然后再拔出。这一次,可以用粘在油尺末端的油进行观察;4、通过观察机油尺上机油的粘附情况,可以知道发动机中机油的最高油位在哪里。如果机油油位在下限和上限的中间,即最佳位置,这时发动机中的机油量适当。
GMT+8, 2026-10-27 11:26 , Processed in 0.057852 second(s), 20 queries .
