查看: 57|回复: 0
冬季怎么热车是正确的?
发表于 2025-9-18 18:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季启动后,水温会低于正常温度,等到水温正常后才可以逐渐加速。点火着车后在原地稍作等待,车辆刚着车时转速在2000转以上,约30秒~1分钟后,看发动机转速表指针下降到约1200转,且已基本稳定无明显波动,车身也没有明显的抖动,这种情况下可以挂档起步。以下为冬季汽车启动注意事项:1、启动汽车后再打开车灯以及其他电器,在汽车熄火之前,关掉汽车的用电设备,避免长时间停车出现电瓶亏电无法启动的现象。2、及时的检查蓄电池的使用情况,汽车蓄电池在低温的环境下容易出现工作不良的现象,所以需要车主在入冬后对汽车的蓄电池进行检查,如果汽车长期停放应坚持两个月检查一次蓄电池,判断电瓶的使用效果。3、如果第一次没有启动成功,需要等待30s之后再启动,如果连续启动,对汽车的电瓶也有很大的影响。
GMT+8, 2026-10-27 17:13 , Processed in 0.292129 second(s), 19 queries .
