查看: 92|回复: 0
5w40是四季通用机油吗?
发表于 2025-9-18 18:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w40是四季通用机油。5w40代表的是机油的型号,w前面的数字代表的是机油所能承受的最低气温,w前面的数字越小,机油的低温粘度越小,流动性也就会越好,适用的温度就会更低。w后面的数字代表的是机油在100℃时的黏度,w后面的数字越高黏度越高,在高温的状态下对发动机的保护就越好。以下是关于机油的相关资料:1、汽车使用的机油有三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油。2、矿物机油是从原油的基础上提炼出来,这种类型的机油使用周期最短,因为机油在使用的过程中会出现老化的现象,5000公里左右就需要更换一次。3、半合成机油是指在合成机油中加入一部分矿物质机油,这种类型的机油介于全合成机油和矿物机油之间。4、全合成机油指的是全部利用化学的方式进行制造,全合成机油的使用周期是最长的,使用10000公里左右更换一次。
GMT+8, 2026-10-27 18:36 , Processed in 0.076492 second(s), 19 queries .
