查看: 145|回复: 0
车窗玻璃异响怎么解决?
发表于 2025-9-18 18:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃异响的解决方法:1、玻璃在升降的过程种存在异响:由于玻璃升降器本身故障,这时候就要更换玻璃升降器总成。还有就是玻璃密封条有脏东西,升降过程种会有异响,这时候就需要清理橡胶密封条,适当涂抹润滑剂进行处理。如果处理后还是不行,就需更换橡胶密封条。2、车辆在低速行驶时玻璃存在异响:可能是仪表台里面紧固螺丝松动、零部件错位,导致车窗玻璃发生震动,产生异常。发动机怠速转动时,发动机抖动会带着整个车身抖动,导致玻璃出现异响。这种情况可能与厂家在装配时螺丝紧固和安装位置不到位有关系,如果想彻底排除故障需要拆装进行检查维修。
GMT+8, 2026-10-27 14:48 , Processed in 0.119492 second(s), 20 queries .
